Event Startet 16.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2020 Ship o´hoi! Jeg har kjøpt meg en Windy Ghibli som er levert uten septiktank. Båten har toalett, men dette går rett i sjøen. Jeg tenker da å ettermontere en septiktank, og vurderer en sånn ferdig plasttank med innebygget pumpe og kvern. Spørsmålet er da; er det noe i veien for å bruke samme utløp under båten som toalettet allerede er koblet rett på? Altså, kappe slangen fra toalettet, sette den inn på septiktanken og så koble seg tilbake på den opprinnelige slangen? Annet jeg må tenke på? Under ser dere bilde fra under dekk hvor slangen fra toalettet fremkommer. Legger også ved et bilde som viser båten med originalt montert septik. Utløpet under båten er i dag der det er tegnet inn en treveis ventil. På forhånd takk for hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
