Bodehode
Bodehode
Ved WOT er det kun hoveddyser (main jet) som er i bruk. Så det er kun der det har effekt å endre noe på forgasser. Evt å sjekke om flottørene er riktig justert. Kontroll av bensinfilter og evt trykk ved forgasser kan avsløre om det er i bensinforsyning til forgasser som hindrer deg.
4800-4900rpm er i området for max turtall for en original marine Chevy V8 med 290DP ratio 1.95:1.
Så det kan være turtallssperren...
WOT:
AQ271/570 4200-4600rpm
5.7GL 4200-4600rpm
5.7GSI 4600-5000rpm
Går motor jevnt ved 4600rpm?
Bodehode
Bodehode
5.7GL 4200-4600rpm
5.7GSI 4600-5000rpm
Bodehode
Bodehode
4800-4900rpm er i området for max turtall for en original marine Chevy V8.
5.7GL 4200-4600rpm
5.7GSI 4600-5000rpm
