Hjelp til å finne model og årstall
Talex
Ja, jeg tror din motor er en 1978 modell dersom den U bokstaven er ekte.
Du kan trolig bruke alle deler fra Yamaha 9.9A bortsett fra forgasser, reedblokk/reedstopper ... om du ikke vil trimme den ned da...
Hva slags deler trenger du?
Om du ikke kjenner historien til motoren så start med å tømme forgasseren for bensin med tappeskruen i bunn av forgasser... samle opp alt som kommer ut og se etter vann og smuss:thumbsup:
Redigert av dieselfan (see edit history)
