925Riviera Startet 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 23.Januar.2020 Prøver og tømme dette diesel filteret men det blir aldri tomt, skal bytte ringer i bunn på det da det lekker litt diesel. Ingen pumper som går, prøvd og stenge krana også. Noen som vet..... Sitér dette innlegget Link to post
kokken Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Prøv å steng tilførselen.. den ventilen du har stengt, er vel ut fra filteret? Sitér dette innlegget Link to post
925Riviera Svart 23.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Ja det er ut dinner ikke noe inn. Den som kommer inn på filter går fra tanken og rett til filteret Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Koble fra slangen oppe på tanken da, så du kutter heverteffekten. Kanskje sette på ei kran der med det samme. Sitér dette innlegget Link to post
kokken Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Skru av slangen på tanken. Tøm filteret,skift pakninger. Sett en kuleventil mellom tank og slange. Så lufter du systemet, jobb utført? Sitér dette innlegget Link to post
kokken Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 Rask gullfisk? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 23.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2020 (redigert) Den plastskruen der det står IN er vel stengeventil? Den med skutrekkerspor? Vri den 90 grader.... Redigert 23.Januar.2020 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
