PolarLi
PolarLi
Du kan google etter "split cable gland" eller "split cable grommet" og se under bilder for diverse løsninger. Da kan man bore et større hull for ferdigterminerte kabler, åpne/splitte kabel gjennomføringen, å skru det hele fast for en vanntett gjennomføring.
Her har du en type: https://www.elfadistrelec.no/en/cable-wire/cable-entry-systems/cable-grommets/c/cat-DNAV_PL_090601?q=*&filter_productFamilyCode=cat-228178
Husk at rett størrelse gummimuffe må kjøpes i tilegg.
Forresten, så har de også kabelgjennomføringer fra scanstrut hos Maritim som er beregnet for flere kabler i en gjennomføring.
PolarLi
PolarLi
