Rookie_332 Startet 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2020 Lest mye om at folk går på skjer/grunne når de kommer inn til fredagshølet men det er vel bare følge kartplotteren ......? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 (redigert) Jeg bruker på å gå samme rute som du har tegnet, utfordringen er når du går tidlig i det andre løpet og man kommer for nærme 0,1merket. Redigert 26.Januar.2020 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 26.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 Ok men 0,1 merke ligger noe mer S så burde gå veldig klar av den ? Og anker punktene mine der burde være ok Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 (redigert) Ankringspunktene er ikke noe problem, masse plass i hølet. Jeg bruker ligge med anker og tau i land mellom punktene dine. Det 0,1 punktet er den jeg har tegnet ved min blå linje, ned til venstre for 1,2 merket. Redigert 26.Januar.2020 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 (redigert) Rookie_332 skrev for 1 time siden: Lest mye om at folk går på skjer/grunne når de kommer inn til fredagshølet men det er vel bare følge kartplotteren ......? Men når/om du følger plotteren inn så er det mange som får kjenning med grunna nordøst for øya midt i "dammen". Den ligger lengre ut mot øst en hva en skulle tro. Ta å sammenlign flyfoto med utsnittet fra plotteren din så er det lett å se hvorfor det går galt av og til. ------ Helt greit å gå inn via Papperhavn om en kommer sørfra. Den 0,1 grunna i nordlige utseilinga tok splinten på propellen på jolla mi :-D Redigert 26.Januar.2020 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 jørn skrev for 8 timer siden: Ankringspunktene er ikke noe problem, masse plass i hølet. Jeg bruker ligge med anker og tau i land mellom punktene dine. Det 0,1 punktet er den jeg har tegnet ved min blå linje, ned til venstre for 1,2 merket. Ah skjønner ?? ergo min tegning og innseiling er good ? Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Geir Kåre S skrev for 7 timer siden: Men når/om du følger plotteren inn så er det mange som får kjenning med grunna nordøst for øya midt i "dammen". Den ligger lengre ut mot øst en hva en skulle tro. Ta å sammenlign flyfoto med utsnittet fra plotteren din så er det lett å se hvorfor det går galt av og til. ------ Helt greit å gå inn via Papperhavn om en kommer sørfra. Den 0,1 grunna i nordlige utseilinga tok splinten på propellen på jolla mi :-D Jepp er vel den de fleste går på som jeg forstår og som du sier hvis den ligger lenger mot øst en det du tror er det lett og feilbedømme uff? Hva er den enkleste og sikreste veien inn ? Sitér dette innlegget Link to post
Kjettingkasse Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 (redigert) https://www.seilmagasinet.no/nyhetstest/?article_id=29137 Redigert 27.Januar.2020 av Kjettingkasse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Utrolig bra takk ?? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Rookie_332 skrev for 2 timer siden: Hva er den enkleste og sikreste veien inn ? Det ser verre ut på kart enn i virkeligheten. Tror nok de som går på grunna når de kommer inn fra nord går uten kart/plotter for de går inn feil åpning. En skal være lommekjent og ha båt som ikke stikker noe særlig for å gå slalom mellom grunnene i ene åpningen. Helt unødvendig risiko å ta om man er ny i området. Går en etter merkinga i bildene så er det helt trygt å gå inn både fra sør via Papperhavn, og fra Nord. Men inn fra sør er enklere. Men blir jo veldig omvei om en skal velge det fremfor å gå inn fra nord hvis en kommer fra nordsiden av Hvaler, så det er egentlig ikke noen opsjon :-) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 (redigert) Vi pleier å gå inn sørfra (Papperhavn) og ut mot nord. Man bør følge med på begge rutene, men den nordre er mer rotete og forvirrende hvis man er usikker eller går uten kartplotter. Redigert 27.Januar.2020 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Guest Avmønstret# Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 En skal ikke ha tatt mange styrepils samme dag, eller dagen før, hvis man velger innløpet lengst nord som er fullt av grunner. I følge sikre kilder er nivået på antall styrepils i perioder temmelig høyt i området ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Geir Kåre S skrev for 5 timer siden: Det ser verre ut på kart enn i virkeligheten. Tror nok de som går på grunna når de kommer inn fra nord går uten kart/plotter for de går inn feil åpning. En skal være lommekjent og ha båt som ikke stikker noe særlig for å gå slalom mellom grunnene i ene åpningen. Helt unødvendig risiko å ta om man er ny i området. Går en etter merkinga i bildene så er det helt trygt å gå inn både fra sør via Papperhavn, og fra Nord. Men inn fra sør er enklere. Men blir jo veldig omvei om en skal velge det fremfor å gå inn fra nord hvis en kommer fra nordsiden av Hvaler, så det er egentlig ikke noen opsjon :-) Supert Geir da føler jeg meg trygg ?? innseilinga min som vist på kartet jeg la med over er at jeg der kommer inn fra nord ergo jeg seiler inn sør ? så termologien ikke blir surr ?? stemmer det ?? Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Geir Kåre S skrev for 3 timer siden: En skal ikke ha tatt mange styrepils samme dag, eller dagen før, hvis man velger innløpet lengst nord som er fullt av grunner. I følge sikre kilder er nivået på antall styrepils i perioder temmelig høyt i området ;-) He he tror jeg må dra opp større kart finne ut Nord og Sør her hmmmm skremmende ? ergo på kartet jeg la ved vil si at jeg kommer Nord for kartet men seiler inn Sør i fredagshølet ?? ergo vil da gå Nord igjen ut samme vei som jeg kom ? blir det riktig og det er den veien som er enklest og jeg kommer absolutt kjøre på kartplotteren ? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Rookie_332 skrev 2 minutter siden: He he tror jeg må dra opp større kart finne ut Nord og Sør her hmmmm skremmende ? ergo på kartet jeg la ved vil si at jeg kommer Nord for kartet men seiler inn Sør i fredagshølet ?? ergo vil da gå Nord igjen ut samme vei som jeg kom ? blir det riktig og det er den veien som er enklest og jeg kommer absolutt kjøre på kartplotteren ? Opp med større kart ja :-). Når jeg skriver "seile inn fra sør" så mener jeg via Papperhavn. "Løypa" er vist på det ene bildet. Men inn og ut samme veien med sporing på plotteren er også en god strategi. Husker jeg var litt skjelven i knærna første gang jeg skulle inn i Fredagshølet, eller forsåvidt inn i alle litt kronglete plasser første gang. Men det ser alltid værre ut på kart osv enn i virkeligheten. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Lilla = Nord. Rød = Sør Rød er enklere - man kan følge land eller staker. Det er større sjanse for å gå på ett eller annet langs den nordre løypa hvor det ikke er så mye land eller mange staker å navigere etter. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Rookie_332 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Popeye70 skrev 6 minutter siden: Lilla = Nord. Rød = Sør Rød er enklere - man kan følge land eller staker. Det er større sjanse for å gå på ett eller annet langs den nordre løypa hvor det ikke er så mye land eller mange staker å navigere etter. Nydelig takker ??? Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Nord og Sør hmm må lese meg opp om det ?? Sitér dette innlegget Link to post
