Forskjell på Eberspacher monteringssett for dieselvarmer
_Bliss_
Vurderer å kjøpe inn Eberspacher monteringssett for å bruke på kinavarmer. Jeg må ha eksosslange/demper og gjennomføring, virker som det svarer seg å kjøpe ett sett.
Slangene er 225cm, kan disse kortes inn?
Jeg trenger ca 1m. Har plass til å legge en svanehals, men er i tvil om jeg får plass til 1m ekstra.
De har to forskjellige sett på Maritim. Forstår ikke helt hvorfor det er 1000kr i prisforskjell på disse.
Den med 45 grader gjennomføring er en 1000 lapp billigere.
https://www.maritim.no/eberspacher-monteringssett-d2-d4-d5
Isolert eksosslange med lyddemper (225cm)
Eksosgjennomføring 28mm
Eksosstuss (fra 24-28mm)
Forbrenningsluftdemper 28mm
Festestrips
4 stk slangeklemmer
https://www.maritim.no/monteringssett-dieselvarmer
  • Isolert eksosslange 28mm med lyddemper (225 cm)
  • Eksosgjennomføring 28 mm, 45º vinkel
  • Eksosbend 90º
  • Forbrenningsluftdemper 28 mm
  • Festestrips
  • 4 stk slangeklemmer
Antar at isolert eksosslange er vanlig eksosslange kledd med dette(eller tilsvarende) https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Isolering-PE-roerisolering--Roerskaal-med-tape-t-35mm-roer-Isolering-20mm-Lengde-1000-mm-192307.html?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQqS51nFgHR0YOx0IQ68wuAXfaWAhSwvhAI8VdpXBaQeHQLLAmiT9VRoCBWUQAvD_BwE
Ved å korte ned på slangen vil eksosen være varmere når den går gjennom skutesiden og lyddempingen mindre.
Tidligere ble det levert uisolert eksosslange  og metall lydpotte når man monterte varmere i båt. Klamres dette i "lukket" rom er det sikkert greit.
Det er uansett viktig å sjekke montasjen jevnlig(særlig etter noen år) da eksosslangen ikke varer evig. Selv om den er rustfri er den utsatt for tæring og vibrasjon som kan gi eksoslekkasje.
Velger du en uisolert løsning med metall lyddemper vil eksosen som går ut av båten ha lavere temperatur. Du kan forøvrig bruke en bit med over nevnte rørskåler for å lage en lyddemper for forbrenningsluften.
