Se temperatur i båten på telefon
btt
Telldus fungerer absolutt flott men er egentlig en utgående teknologi (433Mhz). De har kommet med en zwave versjon men disse enhetene bruker litt mye batteri. Jeg ville kjøpt ZigBee baserte enheter, f.eks. fra Xiaomi Aqara. ZigBee enheter virker i 1-2 år på et bittelite cr batteri.
Du kan bruke huben fra Aqara så får du app osv. Du kan koble opp alt av sensorer til samme løsning. Eller du kan gå bananas med raspberry pi men det er ikke nødvendig. Her må man sjekke litt.
Personlig ville jeg styrt unna telldus og fibaro pga "fremtidssikring". Både Ikea, Phillips, Osram og flere har valgt ZigBee.
Er du først i gang så kan du kjøre alt av bevegelse sensorer, brann osv osv....
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Om du vil gjære det superenkelt kan du kjøpe en plugg fra Mill.
Denne gir deg faktisk temp i båten, og mulighet til å endre temp om du kobler til en 230v varmekilde.
Krever dog 230volt.
https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/MILWIFISOCKET/mill-smart-wifi-plugg?&scid=SEM6279&gclid=EAIaIQobChMI_ZOQq9-l5wIVzpQYCh0FaQC-EAQYAiABEgKRovD_BwE&gclsrc=aw.ds
Hei !
Hvis du ønsker så lite strømforbruk og nett-forbruk som mulig, bør du se på dette :
https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/shelly-smarte-hjem/shelly-ht-tradlost-termometer-og-hygrometer-p51391
Jeg bruker Mill for å styre varme inne i hytta vår - og har ikke noe å utsette på Mill, men jeg bruker Shelly til å se ute-temperaturen.  Shelly HT går på batteri og drar dermed ikke noe strøm fra båten.  Nett-forbruk kun når du selv ber om å få vite status - da går det trafikk til/fra "skyen".  Iflg produsent skal batteriet holde i inntil 16 måneder.  Jeg har kun hatt Shelly HT i etpar måneder ennå, så jeg kan ikke uttale meg skråsikkert, men batterimåleren står fremdeles på 100% på min.  Den er på størrelse med en golfball, så den er enkel å plassere.  Ikke er den dyr heller... (Og det finnes en modul til den som gjør at du kan kjøre den på strømnettet ditt dersom du vil det istedet for batteri)
BjørnK
Prøvd ulike løsninger, blant annet Telldus, og var også innom raspberry pi med z-wave. Erfaringene var at dette funket dårlig og hadde rimelig høy brukersterskel for en som ikke har peiling.
Har nå en Mill kontakt og en Netatmo værstasjon. Disse funker utmerket. Netatmo trenger ikke 220 volt da hovedenheten drives via usb og ute-modulene bruker batteri.
Ida Marie III skrev for 17 timer siden:
Om det er utedelen på Netatmo du tenker på, så funker den fint etter noen år ombord her...
Riktig nok på flybridgen, så mye sjøsprøyt får den ikke, men tåler åpenbart klimaet ved sjøen...
Genialt, kanskje jeg skal bytte ut den jeg har. ?
Sebaldus skrev 1 time siden:
Til Netatmo får du vindsensor også i den grad det er gøy å følge med på hvor mye det blåser i båten når du er hjemme. Finnes også kamera til samme systemet.
Jeg vet om den vindmåleren, men kameraet har jeg ikke funnet...
Det kunne faktisk vært interessant...
Glemte også å nevne at innerdelen viser event støy ombord...samt luftkvalitet...foruten luftfuktighet og temp...
  • 1 år senere...
