btt Startet 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2020 Hei, jeg har wifi i båten å ønsker å kunne se temperatur forskjellige steder i båten, helst med app fra telefon . Trenger ikke masse komplisert utstyr , hva er det enkleste ? Går ut fra det er mange som har dette Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 (redigert) Telldus via wifi. Redigert 27.Januar.2020 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Telldus fungerer absolutt flott men er egentlig en utgående teknologi (433Mhz). De har kommet med en zwave versjon men disse enhetene bruker litt mye batteri. Jeg ville kjøpt ZigBee baserte enheter, f.eks. fra Xiaomi Aqara. ZigBee enheter virker i 1-2 år på et bittelite cr batteri. Du kan bruke huben fra Aqara så får du app osv. Du kan koble opp alt av sensorer til samme løsning. Eller du kan gå bananas med raspberry pi men det er ikke nødvendig. Her må man sjekke litt. Personlig ville jeg styrt unna telldus og fibaro pga "fremtidssikring". Både Ikea, Phillips, Osram og flere har valgt ZigBee. Er du først i gang så kan du kjøre alt av bevegelse sensorer, brann osv osv.... Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Rs246 Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Om du vil gjære det superenkelt kan du kjøpe en plugg fra Mill. Denne gir deg faktisk temp i båten, og mulighet til å endre temp om du kobler til en 230v varmekilde. Krever dog 230volt. https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/MILWIFISOCKET/mill-smart-wifi-plugg?&scid=SEM6279&gclid=EAIaIQobChMI_ZOQq9-l5wIVzpQYCh0FaQC-EAQYAiABEgKRovD_BwE&gclsrc=aw.ds Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Jeg har Netatmo, den viser temp inne og ute, samt luftfuktighet ombord.. du må ha 220 volt ombord, samt WiFi... Du får alt opp på mob din Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Enig med Rs246, en svært enkelt og rimelig løsning som jeg benytter selv. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
playball Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Jeg bruker også Mill. Veldig enkelt hvis du har 230V Sitér dette innlegget Link to post
BjornK Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Hei ! Hvis du ønsker så lite strømforbruk og nett-forbruk som mulig, bør du se på dette : https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/shelly-smarte-hjem/shelly-ht-tradlost-termometer-og-hygrometer-p51391 Jeg bruker Mill for å styre varme inne i hytta vår - og har ikke noe å utsette på Mill, men jeg bruker Shelly til å se ute-temperaturen. Shelly HT går på batteri og drar dermed ikke noe strøm fra båten. Nett-forbruk kun når du selv ber om å få vite status - da går det trafikk til/fra "skyen". Iflg produsent skal batteriet holde i inntil 16 måneder. Jeg har kun hatt Shelly HT i etpar måneder ennå, så jeg kan ikke uttale meg skråsikkert, men batterimåleren står fremdeles på 100% på min. Den er på størrelse med en golfball, så den er enkel å plassere. Ikke er den dyr heller... (Og det finnes en modul til den som gjør at du kan kjøre den på strømnettet ditt dersom du vil det istedet for batteri) BjørnK Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Har Telldus, men får inn nabobåten sin også, er bare låst på kanal og ikke på serienr Anbefales ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Kjettingkasse Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 (redigert) Jeg har en Aqara hub med Xiaomi temp/fukt sensorer og et Xiaomi kamera. Billig og det funker, men du er bundet til Xiaomi/Aqara komponenter. Wifi må du også ha i likhet med de andre løsningene over. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/homekit/aqara-gateway-smarte-hjem-kontroller-p51355 https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/aqara-smarte-hjem/aqara-termometer-og-hygrometer-p51358 https://www.komplett.no/product/1145395/hjem-fritid/smarte-hjem/alarm-sikkerhet/overvaakningskameraer/xiaomi-mi-home-security-camera-360 Redigert 28.Januar.2020 av Kjettingkasse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Prøvd ulike løsninger, blant annet Telldus, og var også innom raspberry pi med z-wave. Erfaringene var at dette funket dårlig og hadde rimelig høy brukersterskel for en som ikke har peiling. Har nå en Mill kontakt og en Netatmo værstasjon. Disse funker utmerket. Netatmo trenger ikke 220 volt da hovedenheten drives via usb og ute-modulene bruker batteri. Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 28.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Hvem type netatmo har du Sebaldus Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 https://www.clasohlson.com/no/Netatmo-smart-værstasjon/p/36-5561 Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Sebaldus skrev On 28.1.2020 at 21.06: https://www.clasohlson.com/no/Netatmo-smart-værstasjon/p/36-5561 Vis hele sitatet Jeg har den samme.. har hatt den et par år... Funker veldig greit.. Fint å kunne følge med luftfuktighet og temp inne i båten når en er vekkreist... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 28.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2020 Det beste er at den også virker med en ZigBee / raspberry pi on man vil dit i fremtiden ? Har dere erfaring med utedelen? Virker den med sjøsprøyt? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Ida Marie III Svart 29.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2020 Sjøbliss skrev On 28.1.2020 at 22.52: Har dere erfaring med utedelen? Virker den med sjøsprøyt? Vis hele sitatet Om det er utedelen på Netatmo du tenker på, så funker den fint etter noen år ombord her... Riktig nok på flybridgen, så mye sjøsprøyt får den ikke, men tåler åpenbart klimaet ved sjøen... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 30.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2020 Ida Marie III skrev On 29.1.2020 at 22.12: Om det er utedelen på Netatmo du tenker på, så funker den fint etter noen år ombord her... Riktig nok på flybridgen, så mye sjøsprøyt får den ikke, men tåler åpenbart klimaet ved sjøen... Vis hele sitatet Genialt, kanskje jeg skal bytte ut den jeg har. ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sebaldus Svart 30.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2020 Til Netatmo får du vindsensor også i den grad det er gøy å følge med på hvor mye det blåser i båten når du er hjemme. Finnes også kamera til samme systemet. Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 30.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2020 Kjøpte 3 mill kontakter så har enkel temp info, takk for alle tips og svar Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 30.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2020 Sebaldus skrev On 30.1.2020 at 16.33: Til Netatmo får du vindsensor også i den grad det er gøy å følge med på hvor mye det blåser i båten når du er hjemme. Finnes også kamera til samme systemet. Vis hele sitatet Jeg vet om den vindmåleren, men kameraet har jeg ikke funnet... Det kunne faktisk vært interessant... Glemte også å nevne at innerdelen viser event støy ombord...samt luftkvalitet...foruten luftfuktighet og temp... Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 30.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2020 Søk på "Netatmo" på Clas Ohlson så kommer de opp. Usikker på om kameraene bruker samme appen, jeg har kun erfaring med værstasjon og vindmåler. Sitér dette innlegget Link to post
OleBåt Svart 2.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2021 Eg og vurderer å kjøpe Mill wifi stikkontakter for å styre varme i båten. Det eg lurer på hva skjer hver gang dere går i fra land og mister landstrømmen, må mill wifi stikkontaktene settes opp på nytt eller har de en form for minne eller batteribackup? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 2.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2021 De starter på nytt. Det hender en sjelden gang hos meg at de mister kontakten med ruteren i forbindelse med strømstans, men det er sjelden. De fortsetter da i samme posisjon som før strømstansen. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Nortonis Havulk Svart 2.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2021 playball skrev On 28.1.2020 at 9.23: Jeg bruker også Mill. Veldig enkelt hvis du har 230V Vis hele sitatet Har du bare kjøpt feks 4 stk av den enheten som blir linket til der, så kan man få alle opp samtidig som du har der, skifte navn osv ? Sitér dette innlegget Link to post
