hegra
hegra
Trolig brudd på ledning til giver. Det er slik at når instrumentet mister kontakt med giver så går det til topps. Du har også en to- polet giver som betyr at den sorte ledningen på giver må ha kontakt med batteri minus. Sett giver ledning på batteri minus. Da skal instrumentet falle til null. Hvis det gjør det , er det ikke kabelbrudd til giver.
hegra
hegra
hegra
hegra
Trolig brudd på ledning til giver. Det er slik at når instrumentet mister kontakt med giver så går det til topps. Du har også en to- polet giver som betyr at den sorte ledningen på giver må ha kontakt med batteri minus. Sett giver ledning på batteri minus. Da skal instrumentet falle til null. Hvis det gjør det er det kabelbrudd til giver. Hvis det ikke gjør det er det trolig instrumentet.
