Sikring i sikringstavle sitter dønn fast. Vil ikke løse ut.
Bisse
Har slike brytere/sikringer på el-tavlen i båten. Både på 230 volt siden og på 12 volt siden. Den ene sitter dønn fast, går ikke trykket den inn/og den vil heller ikke «løse» ut ved kortslutning/overbelastning. Noen som vet årsak? Varmegang har gjort at den sitter? Vil ikke bruke makt på den. Noen tips for å få den løs?
Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
