Kan man fyller vann i dubbelbunnen för a finne lekage pa Morgan 5200?
Fisker02
Hallo, har tidligare hatt 25l vann i dubbelbunn og funderte att inbygge en bilgepump ettersom det er vanskeligt att finne lekagen. Jeg har nettopp snakket med Bever Marin som har avradet mig att göre flere hull (for pumpen) og istellet anbefallt mig att söker lekagen e gang till og pröve att tätte den. Nu er Jeg usikker hvordan man rent tekniskt finner en lekage. Jeg skall ta ut baten pa min treiler snart og en kamrad har anbefallt mig att fyller vann in nederste opningen i dubbelskrogen sa att man kanske kann se om det blir trykt op noen sted pa övre siden av dörken. Jeg er lite usikkert om det virkelig er en god Idee att saette en vannslang in i bunnen og fyller den med masser vann. Vad om det blir trappt i noen vinkler (jeg vet jo ikke hvordan det ser ut derinne) og ikke kann kommer ut igen og förbliver i bunnen? Det er i hvilket fall som helst sikker att det ikke finns skum i den Morgan 5200, det fikk Jeg besked om tidligare, direkt Frau Bever Marin. Er det noen som har tipps hvordan man kann söker en lekage? Unskylt for min darlig norsk/svensk/dansk blandning, men Jeg er tysk.
Takk for alle svar  Holger
Redigert av Fisker02
skrivfel (see edit history)
Fyller du mye vann i dobbeltbunnen risikerer du at den indre bunnen presses opp. Det er lite trykk men veldig stort areal.
Let etter et lite skruehull eller dårlig tetning under påmonterte ting.
Kanskje du kan sette en støvsuger til å blåse inn i en åpning uten å tette noe særlig rundt slik at du får bittelitt overtrykk.
Da kan du bruke zalovann til å lete etter hull. Forsiktig så det ikke blir for mye trykk.
Mons
Hei
Eg hadde òg brukt trykkluft, og zalovatn. Dette funkar fint på dykkedraktar.
Min PolarCirkel er klargjort for trykktesting, men det har aldri vore naudsynt.
Det er ein føremon å vera minst to mann, slik at ein fyller luft og den/dei andre går over utsette punkt med zalovatn.
Ha klar ein tusj, tapebitar eller liknande til å merka av der du ser bobler. Det er ikkje sikkert at det berre er ein stad vatn kjem inn.
Eg hadde brukt luft frå ei dykkeflaska, eller ein verktøykompressor.
Lykke til
Ask
Går ut i fra at det er ferskvann det er snakk om her. Et vanlig sted som det forekommer mye lekkasje av vann inn i mellom skroget, er bak fenderlista, altså i skrog-sammenføyningen. Har selv hatt mange nye båter med vann-inntrengning her. Da må eventuelt fenderlista tas av, og det må skrapes/rengjøres i skjøten ,før ny fugemasse trykkes inn. Kan jo være lekkasje her. Ellers er det jo å sjekke alle skroggjennomføringer, så som  fortøynings-pullere, rekker, pull pits , etc.  for lekkasjer.
Tusen takk for alle svar,
en venn har varslet mig att bruke trykk-luft som kan komprimeres og han sier att det er risk for explosion eller liknende. Sa derfor er Jeg lite usikkert med trykkluft. men lite kann man vel bruke, eller? Og hvad er Zalovann? Jeg kann ickkke finner det pa internet.
LM 605 Hvordan finner du ut, at de nye batene har lekkasje, er det oppenbar synlig?
Jeg har faktiskt lagt maerke till at ledningerne som gar genom motorbrunnen, dvs. styrnings- og stromkabler fra motorn hadde en darlig gummipackning, som er sadan positionert att regnvatn kann rinner in ovenfra. det er en vanlig plast- gummimansjette med hul i. Nu er det spörsmal om kabelkanalen in i baten har kontakt med dobbel bunnen, sa att det kann theoretiskt rinner in i bilgen. Hva mener dere?
Fisker02 skrev 32 minutter siden:
De fleste dobbelt skrog båter har jo en eller annen åpning nede i bunnen helt akter, slik at det kan sees om det samler seg vann her. Flere av mine nye Askeladden båter har det kommet vann inn i dobbelt skrog. Som du nevner der hvor kabler, bensinslange etc. i fra outboards motoren kommer inn er typisk en plass som f.eks regnvann kommer inn.
Jo, det lyder fornunftig. Jeg ska nok sjekke först hvor mye vann det virkelig finns i bunnen etter ca. 6 manader i sjön og skall deretter begynner med Zalo-vann methoden med en liten kompressor, om det er nödvendig.
Hvad syns dere om att bygge in bilgepump, i alla fall. Da vet man alltid hvor mye vann det er der nedre i mellomrummet?
Eller skall man hellre la mellomdyrken uantastet?? Det er ogsa spörsmal hvor precis man skall saetter in pumpen. Laengst back under baenken sitter jo den inbygde tanken pa min Morgan. Kan man saetter den in laengre frem og sjyve den akterut?
