Mølen
blueline
Ser ganske ofte at seilbåter skubber borti bunnen ved innløpet til moloen. Tror du skal holde godt til Bab. (eller var det Stb.?) ved lavvann når du går inn. Ellers er det jo temmelig grunnt lengst inne, men det kjenner du vel til.
ad. planlegging:
Mølen er fantastiskt i på ukedagene, men i helgene blir det desverre litt for mye fulle fastboende i havna. Om det er fler som kan si noe sikkert om dybdene i havnen der hadde det vært fint da jeg må velge mellom kjøl på 1,85 eller 145 på den nye båten vi skal kjøpe.
<{POST_SNAPBACK}>
En båt som stikker 1,85 risikerer du problemer med på Mølen (i Breiangen). Gikk inn med en båt som stakk 1,40 - og jeg tok bunn et sted. Jeg valgte og gå ut, og har siden ikke vært innom der. :smiley:
