Mølen
blueline
Var på Mølen for noen uker siden med seilbåt (1.5 m) Det var ikke noe problem. Mulig det er vel grunt helt innerst i "havna", men der får man vel neppe plass grunnet de "innfødte". Om ikke du er en av dem da..? :smiley: Det kan kanskje bli grunt med ekstremt lavvann, men det er stort sett sandbunn der, så det går nok fint.
Pero.
Ser ganske ofte at seilbåter skubber borti bunnen ved innløpet til moloen. Tror du skal holde godt til Bab. (eller var det Stb.?) ved lavvann når du går inn. Ellers er det jo temmelig grunnt lengst inne, men det kjenner du vel til.
ad. planlegging:
I Havneforumet står det at man kan gå inn med båt som stikker 1,40, og at en med dybde på 2,0m også har vært inne der. Så det går vel kanskje bra hvis man er forsiktig og ikke går for langt inn.
En annen ting; Holder det lokale "fyll og småfiskarlaget" til der ennå, eller går det an for andre å komme til der nå?? Noen som vet? :confused:
Mølen er fantastiskt i på ukedagene, men i helgene blir det desverre litt for mye fulle fastboende i havna. Om det er fler som kan si noe sikkert om dybdene i havnen der hadde det vært fint da jeg må velge mellom kjøl på 1,85 eller 145 på den nye båten vi skal kjøpe.
<{POST_SNAPBACK}>
En båt som stikker 1,85 risikerer du problemer med på Mølen (i Breiangen). Gikk inn med en båt som stakk 1,40 - og jeg tok bunn et sted. Jeg valgte og gå ut, og har siden ikke vært innom der. :smiley:
