Bytte av pakninger i pakkboks.....
Kathja
Har endelig fått meg båt med aksling, ferdig med drev. Lurte litt på erfaringer med å bytte "simmering" i pakkboks. Etter forrige eier er det er en liten lekkasje der og siden jeg hater vann i kjølen vil jeg gjerne fikse dette. Har faktisk ikke peiling på hvordan dette gjøres, så hadde vært veldig glad for råd. Vet ikke om det er talg eller simmering i hylsa, men er en Summer Family fra 85,og motoren en 155 hk tb av samme årstall. Veldig takknemlig for råd,
Kjenner ikke båten spesifikt, men stort sett slik:
Båten på land
Om roret hindrer deg i å få prop aksel langt nok ut til å få ut pakkboks, sørg for at den står høyt nok til å ta ned roret.
Løsne flens på aksel ved utgang gir, og trekk aksel bakover.
Løsne slangeklemmer på gummislange mellom hylserør og pakkboks.
Trekk pakkboks fremover aksel og av.
Pass på att det ikke er grader og hakk i aksel som kan ødelegge nye tetninger, når pakkboks tres på igjen.
Monter sammen igjen.
blueline skrev 24 minutter siden:
Et bilde av pakkboksen vil si mye.
Ja, og er det talgpakning SKAL det dryppe litt. Med simmerringer skal det være helt tørt.
Lars H. skrev for 13 timer siden:
Korrekt, vannet er der for å kjøle og smøre. På pumper spesifiserer de fleste produsenter ett drypp i minuttet, sånn omtrent. Resultatet av ikke å følge prodsentens anvisning er at pakningen kan gå varm og brenne, eller at akslingen (eller sleeve) slites unødig mye. Dette er ren friskjonslære, betinget av naturlovene.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Nåja, der er nok forskjellige typer talgpakning løsninger...som sagt de jeg har skal IKKE dryppe...
De får kjøling fra returvannet fra motoren som kjøler/smører...
Finnes vel også noen med oljereservoar som kjøler/smører om jeg husker rett... De skal vel heller ikke dryppe...
Hulda skrev for 4 timer siden:
Flott, legg ut en tegning og beskrivelse!
Tror uansett jeg ikke gir det generelle rådet 'stram til det slutter å dryppe'.
Det har vært diverse aksialtetninger opp gjennom årene. Da jeg sluttet i 2013 hadde de stort sett det til felles at de hadde blitt lagt på hylla.
Kan ta bilde av det når jeg er hjemme igjen til påske.. er helt vanlig på både amerikanske og engelske båter med aksling...
Mine er forøvrig kjørt snart 2000 timer....?
