Magnetsensor til Italwinch kjettingteller
jørn
Hei
Jeg har en slik en: https://www.seasea.no/fall-fortøyning-ankring/ankerspill/ankerspill-og-tilbehør/kjettingteller-52mm-instrument
Det går kabel frem til vinsjen fra den med den er kappet en gang i tid før mitt eierskap. Jeg måler 12v på kabelen, er det riktig at jeg skal være 12v på den? I instruksjonsboken står det bare at en av kablene skal til +, og  den andre til sensor på instrumentet.
 Hva magnetsensor kan benyttes til denne? Kan jeg bruke noe så enkelt som dette? https://supermagneter.no/magnetkontakt-for-dorer-og-vinduer-diameter-11mm-id520?gclid=EAIaIQobChMI4aTR1tuw5wIVA0QYCh0_pgOHEAQYBSABEgK77_D_BwE
Redigert av jørn (see edit history)
Uten å vite hvilken winch du har, så er det nok ganske likt dette. Ganske grei tegning her. Har tidligere koblet både den du har og Lewmar sin. Prinsippet er det samme. Hver gang magnet passerer sensor gir den et pluss signal til kjetting teller. Telleren er samtidig koblet opp til retnings kabel på bryter. Da vet den om den skal telle opp eller ned.
https://f25.com/chain-counter-lewmar-00087218.html
Sensor må monteres som på tegning. Magnet må festes i kappilar. Hvis ikke det var hull til sensor, borret vi hull under kappilar. Brukte sika el. lign. for å lime fast sensor. Borret hull i kappilar med dybde ca lik magnet tykkelse. Festet magnet med Sika el lign.
