Finito
Finito
Har ein eberspracher som har sluttet å virke. Det er enkelt betjeningspanel med bare vifte og tenningssymbol + regulator av varme.
Virker ikkje hverken på vifte eller varme.
Når eg slår den på så er det godt lys i betjeningspanelet og av og til blir det svakere som om det er ting som blir kobla inn, men høyrer ingen ting fra dieselpumpa.
Er det kanskje sikring under dekselet som er gåen, eller kan det være att pumpa henger?
Skal ikkje vifta kunne gå uten varme?
Har ikkje typebetegnelse på varmeren.
Finito
Finito
