1 komp eller 2 komp primer på glassfiber?
Torsen67
Når du skal velge primer må du ta utgangspunkt i hva du skal male. Er du f.eks. helt nede ved jernet anbefaler vi alltid en epoxyprimer som er den primeren som gir den beste rustbeskyttelsen på markedet. Om du velger en vanlig primer eller et 2K (2-komponent) produkt avhenger av hvor godt du vil beskytte. Et 2K-produkt gir langt bedre beskyttelse enn et 1K-produkt. F.eks. inneholder 1K-epoxygrunner 5% epoxy - 2K inneholder 99% epoxy.
https://www.billigbilpleie.no/pl/Auto-Billlakk-Primer---Fyller---Grunner_146933.aspx?CountryId=34
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
