dieselfan
dieselfan
Hvor lenge har du hatt båten ?
Har dette utviklet seg mens du har hatt båten eller har du kjøpt den med de ytelsene du beskriver i innlegg 1 ?
Ville tatt en telefon til Bavaria og spurt pent om de har levert annet enn 1,95:1 på 32 foterne... dersom de svarer nei på det kan vi anta at båtene @Hebbe har prøvekjørt også har hatt 1,95:1
For å oppnå 31 knop med KAD32 / DPE 1,95:1 ved 3900 omdr trenger du C4 propellsett...
Det at du ikke oppnår 3800/3900 omdr med C2 propellsett forteller at du mangler betydelig effekt.
Dersom du nylig har overtatt båten kan det synes som noen før deg har satt på alt for små propeller for å kompensere for "dalende" effekt...  noe som tyder på stor turboklaring på eksossiden.
Du nevner at det er usymetri mellom motorene og det peker også mot turboklaring siden dette skjeldent utvikler seg likt på begge motorer.
Dersom ingen av motorene ryker så sjekk ladetrykk/turboer.
Dersom motorene ryker ville jeg raskt flyttet fokus til ventilklaring/muligheten for fastbrendt eksosventil og sjekke at ingen av dysene pisser.
Er ventiljustering utført iht serviceplanen ? (det er vel 500t på den motoren?)
dieselfan
dieselfan
