Bravo 3 drev, tips til remontering. Pakninger etc.
EAB
Hei ønsker å spørre her inne på forumet ang remontering av drev . Dette er tatt av for vinteren . Er ny på dette med drev Settes på igjen i april. Er de vanlig praksis regner eg med å da montere med nye pakninger, o ringer smører opp aksling. Legger ved bilde .Der ser de ut til å blitt brukt noko pakningstoff av tidligere eiger . Anbefalinger her ?.Mvh. EAB
IKKE bruk pakningstoff! Det blir lekkasje... merkelig nok. Men drevet presses mot gummitetningen med massevis av krefter slik at det er best om kanten fra drevet er rett og uten ujevnheter.
Men bytt pakninger på drevet dvs gir, girolje og kjølevann, samt de tre på drivaksel.
Skyll gjerne oljetanken som henger i motorrommet, slik at den er ren. Og fyll på ny olje nedenfra drevet.
