Garmin echomap plus 92 sv fungerer ikke med VEU Bluechart g2 Vision
ørleda
Kjøpte en Garmin echomap plus 92 sv,  før jul 2019.
Prøver å installere VEU Bluechart g2 Vision,
men den ser ikke ut til å virke skikkelig.
Noen som har erfaring med dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Garmin echomap plus 92 sv". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Noen nyere kart er låst til sine egne / tilhørende enheter , og ellers så er både filstruktur og filnavn på selve kartbrikken viktige for at kartene skal virke. Garmin har også oppdatert programvaren / firmware for enhetene  , og enkelte kart som tidligere ble lest av plotteren som "ulåste" kan derfor ikke lenger brukes. Her kan man i enkelte tilfeller evt. nedgradere til en tidligere versjon av software / firmware , for å få brukt kartet.  Problemer med kartene oppstår kanskje først og fremst når man tar kopier til eget bruk , men har man kjøpt kartene i Norge så er det som oftest mulig å via forhandleren / Garmin få ordnet dette uten kostnad for brukeren.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
