pipe
pipe
Haba skrev On 13.2.2020 at 13.59:
Vil foreslå Biltema sitt sølv kalsium startbatteri. 100 Ah og høy CCA. Har god erfaring med det
Hva er høy CCA?
Dette batteriet har ikke høyere CCA enn andre lignende 100ah startbatterier og har for lav CCA for trøsteren til TS.
magnuje skrev for 3 timer siden:
Baugpropellen min (SE80) har anbefalt 940 CCM. En tanke er da å kjøpe inn to Optima Redtop (evt exide maxxim) batterier på kun 50A hver og en CCA på 800. Så plassere ett ved motor som start og ett fremme i baugen. Disse blir da koblet sammen med de tykke kablene. I sum vil derfor de bli sterkere enn et separat system?
Det er jo en løsning men det blir en langt strekk med kabler i fra motorrom til baugtrøster som trekker 4.4KW
Tror heller jeg ville satt to Sønak SN850 (115AH) start til baugtrøster foran og ett til start bak.
Dette er rimelige batterier til ca 1100 kroner pr stykk på tilbud.
Alternativt fåes også Optima i 75A så da greier du deg kanskje med ett stykk til trøsteren?
pipe
pipe
Hva er høy CCA?
Dette batteriet har ikke høyere CCA enn andre 100ah startbatterier og har for lav CCA for trøsteren til TS.
magnuje skrev for 2 timer siden:
Det er jo en løsning men det blir en langt strekk med kabler i fra motorrom til baugtrøster.
