Ny motor i Draco 23..
Nero04
Har en Draco 23 som jeg ønsker ny motor i.
Det står i dag en VP aqad30, tror den er på ca 120hk. Tipper den har stått i siden båten var ny.
Synes dette er for smått for en slik båt.
Drevet er 290dp fra 2015, så det er ønskelig å beholde.
Er det noen her som vet om en motor som vil passe på ett slikt drev og til en slik båt?
Hei Nero, enig med deg, 120hk høres slapt ut. Ville satset på en VP V8 på 200 -  250 hk, det passer 290 drevet fint. Jeg har hatt flere båter med denne kombo'n og det har funket fint.Det er en motorstørrelse som var mye brukt i Draco 24.  Hvis du skal kjøpe brukt så anbefaler jeg å finne en motor som er ferskvannskjølt. På motorer eldre enn 10-15 år hadde jegunngått innsprøytningsmotorer fordi gammel elektronikk har en tendens til å begynne å feile og det er ikke så mange som har peiling på litt eldre innsprøytningssystemer. Lykke til!
Har selv en Volvo Penta KAD32 og 290dp-e drev i min Draco 23 og den motoren passer båten helt supert.
Så den motoren anbefaler jeg på det sterkeste. Motoren er på 165hk og gir båten en toppfart på 32-35 knop. Marsjfart ligger på 25-28knop.
Eventuelt er aqad41 200hk eller aqad31 på 150hk er også gode alternativer.
2.generasjonen av båten kunne du få levert originalt med aqad41.
Redigert av Diddn (see edit history)
Er for egen del glad i AQAD41P som er siste generasjon av 200hk motoren, den føles skikkelig sprek i den båten med 2 ombord, men når en skal i plan med 6-7 mann ombord så blir den adskillig mer "tung" i hekken....
Så, dersom du skal bruke den mye, fult lastet ville jeg heller som @Diddn  foreslår, valgt en 4 syl KAD32, noe dyrere men tror ikke du vil angre...
Nero04 skrev for 17 timer siden:
Litt bak i køen men det første du må gjøre da er å få sjekket opp utvekslingen på drevet.
Det kan fort være du har for lav utveksling på drevet til å bruke en ny bensin v6 eller V8 som hadde vært mitt første valg isteden for å bruke de samme pengene eller mer for en aldrene diesel motor i ukjent stand.
4,3L v6 har 225 hk og 5,7L V8 har 315 hk.
Det burde være rikelig med power i din Draco.
Pris for en slik nøkkelferdig ferskvanns motor løsning ligger på ca 100k
