Tenningen kutter ikke motor,, bestandig. Gåen tenningslås eller noe annet?
Jacop
Hei, har en steyr 256 som synes å være et eneste stort plag men nå i vinter har det gått smertefritt så og si.. Det er vel bare været som har vært bremsen.
Men utav de gangene jeg har vært ute så snurrer motor bestandig (bortimot) når nøylen vris til høyre men særdeles lite villig når den skal se seg mot venstre etter at motoren har blitt varm,om det har noe med det og gjøre? Begynner å se meg lei av å stenge motoren ved å koble ut magnet sensor.
Kan dette virke som en tenningslås som er klar for å byttes eller er det bare en teit feil med dårlig kontakt montro??
Kjenner ikke Steyr, men dieselmotorer er enten slik at de må ha strøm på stoppsolenoiden for å stanse dieseltilførselen eller for å holde den åpen. Det betryr at du  må fram med multimeteret og sjekke en gang den ikke vil stoppe. Det er enten "tenningslåsen" eller stoppsolenoiden. Om du ikke har lyst til å feilsøke kan du prøve med en dusj med wd40 på begge steder for å se om det endrer noe.
