Sika Startet 13.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2020 Har noen erfaring med «rekyl»bevegelse i ratt ved bruk av autopilot? Når pilot pumpa arbeider sender den noe av trykket opp til rattet som da beveger seg. Effekten forsvinner altså fra roret. Bruker ikke eget reservoar for pumpa. Kan det være luft i annlegget? Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Autopilot". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 13.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2020 Om rattet går rundt når autopilotpumpa går har du enten feil på sperreventilene i rattpumpa eller mangler de. De kjipeste rattpumpene har ikke disse ventilene og kan ikke benyttes i kombinasjon med autopilot. Sitér dette innlegget Link to post
