Kåiem Startet 13.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2020 Hei noen som vet forbruket på uttern c68 med mercruiser 2.0 qsd? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Forbruk varierer med: Hvor mye ekstra vekt du har med i båten Turtall Utveksling Propell Fart Eventuell groe/rur på drev/propell/skrog Dersom du en tar utgangspunkt i 2 personer i båten, halv dieseltank og ikke vann og bagasje så er det nok at du kjenner en gitt hastighet ved ett gitt turtall og utveksling, så kan en regne ut forbruket ganske nøyaktig dersom båten er ren under.... Sitér dette innlegget Link to post
Kåiem Svart 15.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Ok. Takk for svar, men var ute etter sånn ca tenkte generellt ved vanlig gange (marsjfart)? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Hvilken utgave av motor er det? Finnes som 115 - 130 - 150 - 170 hk. 150hk er oppgitt med maks forbruk på 34,16 l/t. Grovt anslag er ca. 15-20l/t ved marsjfart ca 20-25 knop. Link til spesifikasjoner: https://www.mercurymarine.com/no/no/engines/diesel/mercury-diesel/20l-tier-2/ Finnes en side som viser forbruk i forhold til turtall, men ikke for QSD 2.0. Men gir en pekepinnom forbruk. https://www.boat-fuel-economy.com/forbruk-cummins-mercruiser-diesel-1.7-2.8-4.2-7.3 Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
dieselfan Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Beklager... men det er ikke noe som er "vanlig" , spør du 10 mann så får du 10 forskjellige svar.... Noen setter alle folka bak, andre kjører i halvplan med sin planende båt.... det er helt utrolig hvor forskjellig folk bruker den samme båten... Derfor må du forklare hva som er "din" marsjfart. Vi kan ta en Snåsa.... : Ren båt, 2 lette mann bak konsollen, halv tank, ikke vann, kloakk eller bagasje, 3200 omdr gir 22 liter pr time ved flatt vann. Er det til noe hjelp? Sitér dette innlegget Link to post
Kåiem Svart 15.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 (redigert) Ser den jens p. Men forbruket avhenger jo veldig av båtens vekt. Ikke bare turtall. Så derfor lurte jeg på om noen her kanskje hadde enn slik båt og visste. Men takk for svar ? god hjelp det fan. Marsjfart på en båt trodde jeg var en vanlig betegnelse for når båten går «lettest» altså 70-75% av maks turtall men jeg har tippet ca det samme forbruket som dere så da Går vi for det ?? er forresten 150 hk jens p Redigert 15.Februar.2020 av Kåiem (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
