R.O Startet 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2020 Var innom båten for en sjekk i går. En ting jeg stusset på var at dørene inn til toalett og lugar hadde kilt seg, så tydelig at det har vært bevegelse i båten. 30fots motorbåt som står på land. Hadde tilsynelatende godt med støttepunkter. Skyldes dette temperatur, dårlig støtte, eller er det helt normalt..? Første året med «stor» motorbåt i opplag. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Ville tenkt at dette er fukt i båten, sett inn en avfukter en periode og se om det ordner seg Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Burde ikke de dørene ha stått åpne for sirkulasjon av luften? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ida Marie III Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Jo, alle dører skuffer og skap bør stå åpne under vinterlagring... Men feil avretting/ oppstøtting av båten kan i enkelte tilfeller medføre at dører går tregt... Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Høres mer ut som at treet har slått seg enn at skroget har bevegd seg? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Skjer hver vinter, også når båten ligger på sjøen med gjennomlufting. Om jeg lar varmeren gå et døgn så er det OK. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 15.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Takk, som alltid en masse god respons her på forumet. Som det nevnes burde sikkert dørene stå åpne av hensyn til fukt, men også slik at treet(dørene) kan bevege seg litt fritt... Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Båten ligger på sjø hele året og til tider så har vi bra med fuktighet her vest. Bruker avfukter og har aldri opplevd fukt overhode, så løsningen vil være å få kontroll på fuktigheten. Har sengetøy og alt av inventar ombord hele året ingen fukt eller sopp dannelse. Fukt er en stor bidragsyter til feil i elektronikk og det er ikke gunstig for hverken treverk eller annet utstyr ombord. Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
Havelle Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Det kan vel også være kulden som gjør at treverket forandrer størrelse? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Havelle skrev for 3 timer siden: Det kan vel også være kulden som gjør at treverket forandrer størrelse? Veldig vanlig før i tiden at dører og skuffer i gamle, vasstrukne trebåter som lå som våte ulltepper over støttene, kilte seg på grunn av bevegelse. Siden den gangen har mantraet vært å legge dørker til siden, lukke opp alle skuffer, skap og luker for gjennomlufting. En plastbåt er som en plastpose, om man ikke følger samme prosedyre. Har du avfukter, tett alle åpninger mot utsiden. Ikke avfukter, maks gjennomlufting. Nei, treverk beveger seg lite med temperaturen. Men når temperaturen synker, relativ fuktighet øker, trekker treverket fuktighet til seg. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 16.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2020 Forrige seilbåten jeg hadde måtte ha alle dører og luker som gikk på tvers av skrogretningen åpne når den stod på land ellers så kilte de seg fast. Båten ble åpenbart klemt litt "smal" i stativet selv om jeg prøvde å minimalt press på sidestøttene. Nå var den båten jeg hadde kjent for å være sånn passe myk i skroget og også at den seig litt ned på kjølen osv i opplag. Så skroget endret rett og slett litt form ifht å ligge på sjøen og da vil alt som er utført med milimeterpresisjon inne i båten være utsatt. Husker jeg glemte å ha av ene "skyveluka" til motoren en høst jeg satt opp båten. Ikke helt enkelt å få den opp når båten først stod på land ;-) -------------- Jeg har lært at det er "god standard" å treffe med sidestøttene på skott innvendig i båten. Ville prøvd meg litt frem med plassering av støttene neste år og se om det endrer noe. Sitér dette innlegget Link to post
