TideRace
TideRace
Som på de fleste VP-installasjoner i seilbåt er det hos meg tynt med motorinstrumenter, kun VP EVC med turteller/timeteller og tankmåler. Motoren er Volvo Penta D2-40 (2012) som vel egentlig er en Perkins.
Jeg ønsker å ha visuell kontroll på motortemperatur og vil sette inn giver på motor samt instrument for kjølevannstemperatur ute i cockpit. Egentlig kunne jeg tenkt meg analogt instrument/giver for oljetrykk også hvis noen har tilsvarende tips for dette. Motoren har EVC-panel av denne typen:
I følge splittegningen under er det to givere som kan sitte på varmeveksler.
Nr 6 er "Thermo-monitor":  Er denne til alarm på EVC?
Nr 4 er "Temperature sensor": Regner med at denne er til analogt instrument og at det er den jeg skal ha? Dette delenummeret er imidlertid utgått hos vp når jeg klikker på linken. Jeg ser i så fall etter en  alternativ giver som kan brukes samt et robust og pent instrument.
Eller har kanskje VP ferdige  "plug-and-play"-løsninger innenfor normale prisrammer?
Innspill mottas!
TideRace
TideRace
Eller har kanskje VP ferdige  "plug-and-play"-løsninger som innenfor normale prisrammer?
Innspill mottas!
TideRace
TideRace
Nr 4 er "Temperature sensor": Regner med at denne er til analogt instrument og at det er denne jeg skal ha? Dette delenummeret er imidlertid utgått hos vp når jeg klikker på linken. Jeg ser i så fall etter en  alternativ giver som kan brukes samt et robust og pent instrument.
Eller har kanskje VP ferdige  "plug-and-play"-løsninger og som til og med er innenfor normale prisrammer?
Innspill mottas gjerne!
TideRace
TideRace
Jeg ønsker å ha visuell kontroll på motortemperatur og vil sette inn giver på motor og instrument for kjølevannstemperatur ute i cockpit. Egentlig kunne jeg tenkt meg analogt instrument/giver for oljetrykk også hvis noen har tilsvarende tips for dette. Motoren har EVC-panel av denne typen:
TideRace
TideRace
Jeg ønsker å ha visuell kontroll på motortemperaturog vil sette inn giver på motor og instrument for kjølevannstemperatur ute i cockpit. Egentlig kunne jeg tenkt meg analogt instrument/giver for oljetrykk også hvis noen har tilsvarende tips for dette. Motoren har EVC-panel av denne typen:
