Høy vannstand på Østland. Noen som har fått problemer?
PiperBill
Er i utlandet en stund men følger med på dagsrevyen fra Norge. Ser at det er sykt høyt vannstand spesielt på østfoldkysten. Båten min står nok trygt men de som står nærmere sjøen kan kanskje har sett båten sin fylte av gårde.?...eller er det ikke så ille? Har båt innerste i Skjebergkilen.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
PiperBill skrev 7 minutter siden:
Så vannet stod en drøy halvmeter opp på veggen til RS sin bod i Skjebergkilen.
I Sandvika stod vannet også over bryggen på det høyeste, ihht en en venn av meg:
Noen timer senere stod vannet langt lavere, men fortsatt høyere enn enkelte partier av den nye bryggen der:
Jeg var på Langåra - skikkelig rolig i Middagsbukta mens stormen raser på andre siden av Langåra, men det var noe utfordrende med fendringen, såvel som å komme seg tørrskodd i land:
Båten står på land, så vannet er ikke noe problem. Selv om det har flommet over og legger seg under båten.Har hatt båt på samme vinterlagring i 5 år. Men for første gang så må jeg passe på teltet flere ganger i uka. Massiv kastevind herjer godt med teltet. Masse kanner og nødløsninger på plass. Alle maljer er revet i stykker. Blir ny og bedre presenning neste år.
