Trekke ut gimballager fra mercruiser?
Bigdrago
Jeg laget meg ett lite verktøy til dette selv nå nylig. En liten mutter som jeg greide å plassere på innsiden av gimbal lageret, en gjenge stang og en stort rør utpå denne. Brukte røret som en slag hammer for å få ut lageret. Dette funket meget bra. Jeg greide å få plassert mutteren på innsiden og skrudd inn gjengestangen helt alene men det kan være greit med ett ekstra par hender som holder mutteren.
Selve mutteren dreide jeg med ett spor slik at den ligger inni selve lageret med en kant utpå. Hvis du bor i nærheten av stavanger så kan du få låne.
  • 2 uker senere...
Det er vel blitt nevnt at dette må gjøres. Jeg satte i nytt lager tidligere i uken å har fått låne ett slikt verktøy. Hos meg så måtte jeg justere motor opp litt i fremkant. Jeg fikk verktøyet helt inn men det var ganske tungt å rotere. Du skal greie å rotere det med to fingre. Så hos meg var det ikke langt utav senter.
Når jeg så monterte drevet så gikk dette veldig lett på.
