fannefjord 2 Startet 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2020 Har bygget om ifra 12v til 24v . Hva må til for bruke instrumentene på 24 v , 'formotstand ? Ser marineonline selger formotstand i forbindelse med instrumenter Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) Det er helt avhengig av instrumentet. Det enkleste er nok å kjøpe en 24 V til 12 V strømforsyning og la instrumentene fortsatt kjøre på 12 V. Noe som dette https://www.maritim.no/nordic-power-omformer-24-12vdc Redigert 19.Februar.2020 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Dette vil vel avhenge helt av hvilken type instrumenter det er snakk om og hva slags sender/sensor de får signal fra? En vanlig tankmåler med resistiv sensor vil funke greit på 12V men også på 24V med foreskrevet formotstand. Et typisk voltmeter vil funke dårlig. En uisolert tempmåler/oljetrykksmåler som får jording gjennom sensor bør også kunne funke greit på 12V så lenge jord er på samme plan for 12V og 24V-systemet. Men hva med instrumenter som evt da blir foret med potensielt 24V på input, turteller som vel vil få 24V pulser fra W på dynamo etc? Sitér dette innlegget Link to post
fannefjord 2 Svart 21.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 marineonline selger formotstand 24-12 i forbindelse med vdo instrumenter . en formotstand vil vel redusere strømmen ned ifra 24v til 12 v hvis du kobler en formotstand på + siden inn på istrumentet Sitér dette innlegget Link to post
