instrumenter fra 12-24v
fannefjord 2
Dette vil vel avhenge helt av hvilken type instrumenter det er snakk om og hva slags sender/sensor de får signal fra? En vanlig tankmåler med resistiv sensor vil funke greit på 12V men også på 24V med foreskrevet formotstand. Et typisk voltmeter vil funke dårlig. En uisolert tempmåler/oljetrykksmåler som får jording gjennom sensor bør også kunne funke greit på 12V så lenge jord er på samme plan for 12V og 24V-systemet. Men hva med instrumenter som evt da blir foret med potensielt 24V på input, turteller som vel vil få 24V pulser fra W på dynamo etc?
