Ruffen54
Ruffen54
Du må nok måle isolasjonsmotstanden på landstrøm-anlegget med en isolasjonsmåler (megger). Så ring din elektriker-kamerat. Hvis du ikke har det, skaff deg en... :wink:
Bildet av multimeteret viser vel miliVolt.
Hvis det stemmer, så skal ikke det være noe du kjenner når du tar på det.
Kan jo uansett være produksjonsfeil på utstyret, evt feilmontering.
Men som sagt ovenfor, trekk først ut laderen, og se om problemet forsvinner.
Ruffen54
Ruffen54
Ruffen54
Ruffen54
