ne.andersson
ne.andersson
La oss tenke logisk. Du har nytt landstrøm-anlegg fra ratio med 30mA jordfeilbryter (dette er som oftest standard), så vi tar utgangspunkt i at dette er OK. Du har en plastbåt så du har ikke jordet skroget eller noe annet rett fra anlegget. (Dette er jo logisk siden ikke ratio har noen noe standard opplegg for dette heller)
Trekk ut laderen din.
Om du nå kan ta på din aksling og kjenner at du får strøm i armen din og jordfeilbryteren din ikke slår ut så kommer denne strømmen ikke fra ditt anlegg. Kort og godt.
Da ligger båten din i vannet i nærheten av en jordfeil, i havna.
Håper nå at alle mine konklusjoner stemmer :saint:
ne.andersson
ne.andersson
La oss tenke logisk. Du har nytt landstrøm-anlegg fra ratio med 30mA jordfeilbryter (dette er som oftest standard), så vi tar utgangspunkt i at dette er OK. Du har en plastbåt som du har ikke jordet skroget eller noe annet rett fra anlegget. (Dette er jo logisk siden ikke ratio har noen noe standard opplegg for dette heller)
ne.andersson
ne.andersson
Om du nå kan ta på din aksling og kjenner at du får strøm i armen din og jordfeilbryteren din ikke spår ut så kommer denne strømmen ikke fra ditt anlegg. Kort og godt.
