Levetid motor ! Endelig fastsatt
Sydvesten
Sitter å leser litt i 2004 utgaven av Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv. som er del av CE merking er fritidsbåter. Der finnjes det et avsnitt om holdbarhet som omfatter motorer.
3. Holdbarhet
Nye motorer skal, før de gjøres tilgjengelige, ledsages av en monterings- og vedlikeholdsveiledning utferdiget av motorprodusenten. Når denne veiledningen følges og motoren brukes under normale driftsvilkår skal man kunne forvente at utslippene fra motoren holder seg innenfor grenseverdiene i tabell 1 i motorens normale levetid ved normal bruk.
Informasjonen i veiledningen skal være basert på en holdbarhetsprøve som utføres av motorprodusenten under normale driftssykluser og ved kalkulasjon av slitasje/komponenttretthet.
En motors normale levetid anses å være:
a) for innenbordsmotorer og hekkaggregater med eller uten integrert eksosanlegg: 480 timer eller ti år, avhengig av hva som inntrer først,
b) for motorer til vannscootere: 350 timer eller fem år, avhengig av hva som inntrer først, og
c) for utenbordsmotorer: 350 timer eller ti år, avhengig av hva som inntrer først.
Det kan se ut som om forventet levetid for en innbordsmotor er 480 timer eller 10 år, avhengig av hav som intreffer først. for utenbordsmotorer er det 350 timer eller 5 år...
Dette var betryggende å vite... :yesnod::yesnod:
Redigert av sydvesten (see edit history)
Dette betyr at jeg snart skal ha brukt opp 2 motorer, da jeg har rundet 650t på den jeg har. Den går jo fortsatt like fint som da den var ny. I service beskrivelsen i håndboka er det skisert ett service opplegg for flere tusen timer :confused: , så jeg regner med at det er CE folkene som har :crazy:
Men de oppgir jo at det er det antall timer som motoren kan gå før den ikke klarer utslippskravene, ikke at den skal slutte å fungere. Men det blir vel snart EU kontroll på båtmotorer nå da, og oblat til å klebe på hvis de er godkjent :crazy:
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
<{POST_SNAPBACK}>
Disse er minimumskrav til CE sertifisering .... Hvis motorleverandør ikke kan levere til denne std., så får en ikke CE sertifisering av båten....
Akk o ve. Må jeg kaste motoren i neste uke, kun 2 1/2 år gammel? Det er jo så vidt malingen på turboen er begynt å bli mørkere jo.
Dette beror vel på antatt gjennomsittlig brukstid på ca. 50 timer per år. Dette stemmer sikkert veldig godt. Tror faktisk dette er høyere en snittet til båtene i min havn også.
Forventet levetid på 10 år kan jeg være med på, men ikke 480 timer for en gjenstand til kr 250.000. Nei, det er jammen bra vi har helårssesong på våre kanter, så ikke noe står seg ihjel. :lol:
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Så hvis en produsent kan bevise at deres motor greier å gå i 480 timer før utslipene blir høyere enn krava, så blir det CE merket og alt er helt topp. :crazy:
Blir mer og mer imponert over dette CE merket, bugner for kvalitet. :puke:
MEDLEM I KNBF
.............Blir mer og mer imponert over dette CE merket, bugner for kvalitet. ...
<{POST_SNAPBACK}>
Har i realiteten ikke noe med kvalitet å gjøre, men minimumskrav.... Hvis en dieselmaskin ikke fungerer etter minimumskravet er overskredet, så tror jeg ikke at leverandøren vil overleve veldig lenge ...
Personlig, så går jeg ut ifra at jeg ikke klarer å slite ut mine maskiner ... da leverandøren sier "vi regner med rundt 3 - 5000 timer mellom hver ovarhaling, og rundt 10000 timer før turboladeren din må skiftes ut".... dette ved "normalt bruk, som leverandøren regner med er 75 - 80% belastning, olje og filterbytte etc., ihh til anbefalinger og kontinuerlig gange" .... i en lystbåt, så er jo ikke 1000 vis av time kontinuerlig et alternativ, så utstyret ombord "står seg jo ihjel" veldig ofte.....
Gled dere til forsikringsselskapene nå starter å avkorte erstatninger fordi du kjørte med en uansvarlig motor som kanskje til og med var gått dobbelt så lenge som vanlig levetid.
<{POST_SNAPBACK}>
Skal ikke se bort fra at dette kan komme i fremtiden..... Det som også dukker opp er om man har ført skibet sitt utenfor det som den er CE merket for. Har sett at en god del Norske båter kun er CE merket i henhold til kategori C som innaskjærs. Dette sannsyligvis fordi en klassifisering i kategori C er mindre omfattende enn A og B.
Hva om man havner ut for en ulykke i vær og bølger som båten ikke er konstruert for..... Da kan det jo bli snakk om avkorting som det monner og i tillegg ansvar for eventuelt tap av liv......
Scand Baltic er f.eks. i kategori C sammen med Norwest 330 og 355, Marex 330CC, Barracuda 1000 og 1125, Seaco 1130, Laguna 1150, till og med Norwest 410 er i kategori C, Dominator 440 er også i C.....
Disse båtene er vel relativt gode båter som man kan krysse åpne havstrekk med vil jeg tro, men det er de nok ikke kontruert for i henhold til EU direktivet...
Alle disse båtene er kun beregnet til:
C - Fartøy til bruk nær kysten
til og med 6 på Baufort skala
til og med 13,8 m/s med vind
til og med 2 m signifikant bølgehøyde...
Her kan nok forsikringselskapene boltre seg i fremtiden vil jeg tro... Jeg tror ikke noe godt om slike selskaper, de driver ikke sosialkontor og vil nok korte ned der hvor det er mulig...
Dette temaet har vært oppe til debatt en gang tidligere. Også den gangen var det mange innlegg som er verdt å lese.
http://www.baatplassen.no/i/index.php?showtopic=13358
Mvh Bern
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har nå lest meg og kost meg med innleggene. I begynnelsen ble journalisten som skrev dette hunset opp som mere eller mindre innkompetent og ikke skjønte bæra, bortkastede penger osv........
Jeg vet ikke hvem som er innkompetent jeg da.... :wink: Men morsom lesing var det nå i allefall..
