LM 605
Har ikke merket noe med at den skvetter inn noe på dørken fremme,. Naturligvis i kuling med vinden skrått inn forfra vil der jo altid skvvette vann innover. Da bare lukker jeg døra og setter på den kraftige vindusviskeren og lar det stå på.Selvlensingen kan stenges/åpnes med kran helt akterut. Spyler alltid båten etter f.eks.fisking . Vannet samles bak "kassa" midt på dørken i ei renne hvor det renner i slange under dørken og ut bak. Har ellers ingen problem med bredden på båten. Er vel både fordeler og bakdeler med bred/smal båt. Syntes båten fungerer ypperlig til bruk som fisking, teiner/garn, eller snørefiske/stangfiske. Også grei til transport av ting og tang. Som du nevner så er båten veldig godt utstyrt i fra fabrikken. Kan jo også fåes med varme-annlegg i cabin. Har en 60 Honda bak som passer ypperlig til båten ,(max 30knop) Men holder med en 50 hk også. Kan anbefale Honda ,som jo har seks års garanti.
