Rookie_332
Rookie_332
mons skrev 5 minutter siden:
Tau som strekkes og stramme spring som hindrer båten i å jage tror jeg er viktigere enn bruddstyrken.
Har du høy bruddstyrke uten fjæring og en båt som jager i fortøyningene rykker den i tauet.
Et slikt rykk uten fjæring betyr at du skal bråstoppe hele vekta av båten på noen millisekunder. Det blir mye krefter.
Det er vel mange båter som ikke har pullerter til mer enn bruddstyrken på et 14 mm tau.
Det verste er hvis du har for korte brest. Da er det lite fjæring og hvis båten går opp mens brygga går ned blir det mye rykk.
Ok skjønner eks mitt oppsett her med 14mm 2*brest og 2*spring med fjering burde holde fint kontra kun 2*brest uten fjering og 14mm ville muligens ligge i grense land.
Rookie_332
Rookie_332
mons skrev 2 minutter siden:
Ok skjønner eks mitt oppsett her med 2*brest og 2*spring med fjering burde holde fint kontra kun 2*brest uten fjering og 14mm ville muligens ligge i grense land.
