Koblings-skjema Dynamo
Goddis77
Prøv hos de du kjøpte den hos, jeg har og handlet ny dynamo men ikke motatt denne enda men koblingsskjema skulle de rtegne opp og levere med
AC Delco er standard;
Bestilte 78 amp dynamo i dag fra Amerikanske Bildeler. Har på lager og sender i dag. Prisen er 1790 –10% rabatt for ACCN.
Terminal 1 skal inn på ladelampen og til tenningsbryter.
Terminal 2 skal inn på batteri + for å gi strøm til regulatoren. Uten denne tilkoplingen vil ingen lading skje.
Over er gammelt notat fra Hulda logg. Fintitter du, skal du se et par tall ved terminalene "på toppen" av dynamoen. Terminal 2 kan kjøres rett ned på B+ som er skruetilkopling i bakkant. Minustilkoplingen i bakkant lønner det seg å kjøre med "grov" kabel til samlingspunkt for jording. Motorblokka leder dårlig.
Det er meget mulig at dynamoen ikke har W-uttak for turteller, se under emnegreia her på forumet, masse skrevet tidligere.
