Stor forskjell på hvilespenning og spenning ved belastning.
Hedwig
I går var vi i båten, batteriene var fulladet når vi kom, og for å teste batteriene skrudde vi på alt det vi kunne. Etter en del timer hadde spenningen falt til under 12v. Da ville vi vanligvis ha ladet, men nå ville vi som sagt teste. Slo av alt bortsett fra alarm og noen småting. Kom tilbake i dag, og hvilespenningen var tilbake på 12,6v.
Da er vel batteriene så å si fulle?
Når vi så bruker strøm faller spenningen fort. Etter en dags forbruk nå er den 11,7, men går til 11,8 med en gang vi reduserer strømforbruket.
Batteriene har et slags lite vindu som skal hå fra grønt til sort når de trenger lading.
Hva er det normalt at forbruksbanken faller til under belasting? Og når bør man egentlig lade?
monicaliereng@ho skrev 4 minutter siden:
Det  er et billig dobbelt digitalt panel som kan veksle mellom bat 1 (start ) og bat 2 ( forbruk),bat 1 viser 12,3 og bat 2 viser 12,4
Det er ikke stort annet å si enn å anbefale deg å lade opp batteriene snarest.
Du har lavere spenning på batteriene enn det bør være.
Det høres sikkert ikke så farlig ut så lenge motoren starter men jo lavere batterispenningen er jo fortere sulfaterer batteriene slik at de blir varig skadet.
monicaliereng@ho skrev for 10 timer siden:
Før du bruker penger på å endre ladeopplegget ville jeg målt direkte på batteriene med et multimeter. Du kan fort ha 0,3 V i spenningstap frem til panelet, hvis koblingene er lit irret eller lignende.
