Wallas Service
Wallas Service
Slik du beskriver det, ligger nok feilen på kortet, og i slike tilfeller skifter jeg kortet - enkelt og greit.
Du kan jo måle om det kommer strøm inn/ut fra glødereleet (firkanta gjennomsiktlig boks), kanskje det er noe galt med releet?
Når det gjelder 85D er det en sperre som slår inn ved 3 mislykkede forsøk på oppstart. Sperren er også på en god del Wallas-apparater som bruker samme kretskortet.
Men slik sperre er det ikke på ditt kretskort.
Wallas Service
Wallas Service
Slik du beskriver feilen, ligger nok feilen på kortet, og i slike tilfeller skifter jeg kortet - enkelt og greit.
