johnson GT startet utenfor badekar
Viljar Lunderød
Jeg har en Johnson GT 2000 og ett eller annet som tidligere har vært under vann. Har skrudd alt fra hverandre osv og har fått den til å gå, men ikke helt ordentlig. den gikk ganske greit hvis man holdt litt gass, så det var nok bare tomgangen som måtte stilles på. Men dumme meg glemte en gang å skru på vannet som kjøler motoren... Jeg ruset den litt for å se hvordan den gikk på høyt turtall og plutselig kom det røyk ut der som kjølevannet kommer ut. Etter dette gikk den dårlig.. Har satt prosjektet på pause i et års tid, så er usikker på hvordan den gikk etter uhellet. Hva må jeg gjøre nå for å fikse problemet?
Bildet er ikke tatt av motoren min, men er tatt fra nettet.
1401394_johnson-10hp-gt-short-shaft-2004-2-stroke-tiller-control-out_photo_0_1578955355_img.jpg
  • 2 uker senere...
