macseg Startet 25.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Februar.2020 Driver å monterer lanterner på en Askeladden 4400 16 fot 1980mod. Det jeg lurer på er om det holder med ett hvitt rundlys på toppen av vindskjermingen, eller må jeg ha akterlanterne uansett? Sitér dette innlegget Link to post
Båt80 Svart 25.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2020 https://www.klikk.no/motor/baat/lanterneforing-3467888. Her står det litt Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 25.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2020 Under 7 meter båt og under 7 knop trenger du kun 1 hvit rundtlysende. Går båten fortere, må du ha full lanterneføring. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 26.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2020 Fuglen skrev for 5 timer siden: Under 7 meter båt og under 7 knop trenger du kun 1 hvit rundtlysende. Går båten fortere, må du ha full lanterneføring. Om du med "full lanterneføring" mener topp,side og akterlanterne er dette feil. Båt under 12 meter kan erstatte topp og akterlanternen med en rundtlysende hvit lanterne, uansett hastighet. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 26.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2020 (redigert) Som du ser av regel 23 (c) (i), så holder det med en rundtlysende lanterne med hvitt lys og sidelanterner når båten er under 12 m. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5/KAPITTEL_1-3-4#KAPITTEL_1-3-4 Regel 23. Maskindrevne fartøy underveis (a) Et maskindrevet fartøy underveis skal vise: (i) en topplanterne forut, (ii) ytterligere en topplanterne aktenfor og høyere enn den forut. Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde har ikke plikt til å vise en slik lanterne, men har lov til å gjøre det. (iii) sidelanterner, (iv) en akterlanterne. (b) Et luftputefartøy skal når det brukes uten deplasement, foruten de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende blinkende lanterne med gult lys. (c) (i) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan istedenfor de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys og sidelanterner. (ii) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 7 meters lengde og hvis høyeste fart ikke overstiger 7 knop, kan istedenfor de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys og skal hvis praktisk mulig også vise sidelanterner. (iii) Topplanternene eller den rundtlysende lanternen med hvitt lys på ett maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan forskyves fra fartøyets senterlinje dersom plassering i senterlinjen ikke er praktisk mulig, forutsatt at sidelanternene kombineres i en lanterne som skal føres i fartøyets senterlinje eller anbringes så vidt mulig i samme langskips linje som topplanternen eller den rundtlysende lanterne med hvitt lys. Redigert 26.Februar.2020 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 26.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2020 Ikkje sett topplanternen på vindskjermen. Er helt ubrukelig, den lyser opp hele båten og du blir "blind" i mørket. Kjøp en lanterne på lang teleskopstang og monter helt akter. Flytta nettopp min fra vindskjerm til helt akter. Kunne kun brukes i skumring, når det var mørkt måtte eg ta den av for og se... Sitér dette innlegget Link to post
macseg Svart 26.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2020 Takk for svar. Da er det fult lovlig å kun bruk ett rundlys hvis jeg forstår det riktig. Angående å ha lang teleskop akter, så må denne eventuelt være veldig høy da den må være høyere enn kalasjen. Men forstår også det å bli "blind" i mørket... Hmmm Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 26.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2020 Det er kanske bedre å montere topplanterne og akterlanterne for å unngå å bli blendet? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 26.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2020 alt-i-ett....... https://www.watski.no/-11ukW https://www.sandstromwebshop.se/batar-svensk-tillverkade-batar-i-plast/tillbehor-o-reservdelar-batar/lanternstang.html Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Jannmar Svart 26.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2020 macseg skrev 39 minutter siden: Takk for svar. Da er det fult lovlig å kun bruk ett rundlys hvis jeg forstår det riktig Ja, om båten din går under 7 knop har du forstått det riktig. Om den går over 7 knop må du også ha sidelanterner. Sitér dette innlegget Link to post
