Havelle
Gode forslag her!
Vil komme med mine egne råd:
VHF:
Nei, du må ikke ha VHF så lenge du holder deg nære land, det bør være mobiltelefondekning.
Når det er sagt: Ingenting slår VHF i båt. Koster rundt en tusenlapp for en håndholdt radio - for kystseiling kommer du langt med det, i tillegg kommer kurs og lisens. Ikke dyrt, men god forsikring og veldig praktisk. Du kommer også uansett til å ønske det etter hvert. Mitt råd er å kjøpe det med en gang.
Har du VHF kan du kalle opp kystradio og melde fra om turen og når du regner med å være fremme. Da vil de også "passe på" deg, og kalle deg opp om de mistenker at noe er galt. Du melder dem igjen når du er fremme. Veldig fin forsikring om du er alene.
Generelt om turen: Tror ikke du skal belage deg på lange strekk - det er en magisk opplevelse - men det kan komme siden. Likevel, hold deg et stykke fra land. Når man ikke er vant til båt tenker man at man er tryggere nær land, det motsatte er som oftest tilfelle.
Første etappe: Om det er sønnavind (som det jo ofte er om sommeren) ville jeg holdt meg langs Jeløy og godt inntil den forbi Gullholmen. Så krysset over. Pass deg for Bastøyfergene, de er fjordens sinteste, minst hensynstagende og mest uforskammede. Mitt råd vil være å holde deg nord for deres lei hele veien til Horten. Kryss nære havnen i Horten, bare pass på at du ikke går rett foran dem. Andre skip trenger du ikke å være redd for om du bare holder litt avstand. Har du VHF kan du kommunisere med dem.
Gjestehavnen i Horten er havnen rett syd for den du har tegnet inn. Veldig hyggelig sted og kanskje de beste dusjfasilitetene du finner langs fjorden.
Ellers: Ikke tenk at du skal seile faste ruter. Værforholdene varierer, og du bør variere med dem. Er det god nordavind kan du tilbakelegge halve distansen, i ro og mak. Er det dårlig vær eller hard sønnavind, ligg stille ett døgn.
Til slutt: Lag en "hentetråd" her. Vi som er her liker å lese slikt, du får god hjelp, råd og forumbrukere pleier å legge inn statusrapporter og værmeldinger.
Helt til slutt: Sikker på at du skal dra alene? Båten har vel kanskje ikke autopilot, og om du ikke har mye seilererfaring hjelper det veldig om du har en eller to i båten den første stunden. Kanskje du kan få med noen til å seile fra Son til Horten sammen med deg?
