bris Startet 27.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2020 Hei. Jeg skal kjøpe ny kombi, en Simrad GO9 + en bronzesvinger gjennomgående. Liker ikke å bore et hull i båten, men jeg får nok med en som har erfaring med dette. Mitt spørsmål er hvilken grad jeg bør velge på slingeren. Nå har jeg målt hellingen på skroget der jeg mener svingeren skal stå, og der er hellingen 8 grader. Svingeren leveres enten i 0 eller 12 grader. Hvor nøye er dette? Blir det helt gærnt hvis jeg velger svinger på 12 grader og bare monterer den? Eller må jeg på noen måte bygge opp, kompensere for de 4 gradene som er forskjellen? Noen som har vært borti denne problemstillingen? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 28.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2020 Du velger elementet som er nærmest skrogets helning, i ditt tilfelle 12-graders elementet. Det er svært sjelden man er så heldig at skroget er akkurat 0, 12 eller 20 grader der giveren plasseres (som typisk er alternativene til Airmar). Tar med et par tips på veien: - Ikke plasser giveren slik at den ruller over rullene på eventuell båthenger. Det er ikke "farlig" om den gjør det, men du får lett riper i giverens overflate og disse gir grunnlag for groe og holder på luftbobler som igjen kan påvirke prestanda. - Ikke plasser giveren bak ujevnheter i skroget, dvs steg, lister eller andre skroggjennomføringer. - Tenk på hvordan turbulensen ledes under skroget ditt, om mulig plasser giveren et "rolig" sted. - Tenk på planingsterskel, giveren bør godt bak denne hvis du skal ha dybde i plan. Gjerne så langt bak som mulig men ikke helt kant-i-kant med akterspeilet heller. - Bruk bunnstoff på giveren beregnet på ekkoloddgiver om båten ligger i saltvann. Dette får du hos alle seriøse forhandlere av ekkolodd, passelig liten flaske og som regel med en latterlig literspris. :) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Mulligan Svart 28.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2020 Du kan bruke vanlig bunnstoff på transduceren, men ikke smør på flere lag. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2020 Sånne problemer løser jeg ved å bygge litt på begge sider av skroget med glassfibersparkel så jeg får riktig helning. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Storseien Svart 1.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2020 Du skal IKKE bruke vanlig bunnstoff på giveren som blir anbefalt her. Da ødelegger du den. Det finnes spesial bunnstoff til å ha på giveren. Kjøpes feks hos mjøsservice Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2020 (redigert) Hvordan ødelegges svingeren av et tynt lag med bunnstoff? Det hadde det vært interessant å vite. KM anbefaler både Nonstop og Racing. Redigert 2.Mars.2020 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 2.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2020 Får man bunnstoff beregnet på gjennomgående giver i plast? Har en garmin giver som foreløpig er ubehandlet. Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 2.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2020 hanto1 skrev for 7 timer siden: Får man bunnstoff beregnet på gjennomgående giver i plast? Har en garmin giver som foreløpig er ubehandlet. Ja, samme som nevnt her. Team Colibri skrev On 28.2.2020 at 11.04: Du velger elementet som er nærmest skrogets helning, i ditt tilfelle 12-graders elementet. Det er svært sjelden man er så heldig at skroget er akkurat 0, 12 eller 20 grader der giveren plasseres (som typisk er alternativene til Airmar). Tar med et par tips på veien: - Ikke plasser giveren slik at den ruller over rullene på eventuell båthenger. Det er ikke "farlig" om den gjør det, men du får lett riper i giverens overflate og disse gir grunnlag for groe og holder på luftbobler som igjen kan påvirke prestanda. - Ikke plasser giveren bak ujevnheter i skroget, dvs steg, lister eller andre skroggjennomføringer. - Tenk på hvordan turbulensen ledes under skroget ditt, om mulig plasser giveren et "rolig" sted. - Tenk på planingsterskel, giveren bør godt bak denne hvis du skal ha dybde i plan. Gjerne så langt bak som mulig men ikke helt kant-i-kant med akterspeilet heller. - Bruk bunnstoff på giveren beregnet på ekkoloddgiver om båten ligger i saltvann. Dette får du hos alle seriøse forhandlere av ekkolodd, passelig liten flaske og som regel med en latterlig literspris. :) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Mulligan Svart 2.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2020 Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 4.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2020 Har selv brukt denne da jeg hadde båten permanent i saltvann: https://mjosservice.no/produkt/lowrance/tilbehor/givere-for-ekkolodd/bunnstoff-for-svinger/mdr-720?fbclid=IwAR3kAuoU8PuwGgtuISVNAb6z_XQwHrBHpGSRpIY1Ef_IBF1_Q2wlJwbjX1c Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
