Bytte av impeller på gammel Suzuki 1995 modell 55 hk
esps
Hallios Folkens!
Har et lite prosjekt der jeg skal prøve og bytte impeller.Skal ta av undervannshuset og har trålt youtube opp og ned etter tutorial på og gjøre det,men det kommer ikke opp noen spesielle tutorial så jeg lurer på om det er så enkel og bare skru av skruene som holder huset og ta det av? På andre modeller/motorer  så må man gjøre mer omfattende ting.Bildet som er av motorhodet er fra en 40 hk,altså ikke min!:smiley:
