dieselfan
dieselfan
Arne2 skrev 39 minutter siden:
dieselrørene, det er et sted det det ikke bør være for mye av denne rusten.)
Generelt, er jeg vellldig enig med deg. Bla fordi en eventuell lekkasje er svært farlig for folk fordi den kan være bortimot usynlig og nærmest oppfattes som lukt... og er meget brannfarlig i finforstøvet tilstand.
Vær også forsiktig med å bøye på rørene.
Ikke søk etter lekkasje på et høytrykksystem med hendene. Har en kollega uten arm som følge av mangel av kunnskap om det som står i kursiv under.
Se hva datablad kan inneholde;
Dersom produktet injiseres inn i eller under huden, eller på noe sted av kroppen, uansett hvordan såret eller størrelsen er, så må personen vurderes øyeblikkelig av lege eller legepersonell. På tross av at de første symptomene fra høytrykksinjeksjon kan mangle eller være minimale, så kan til og med operasjone etter de første timene redusere skadene betydelig.
Nå skjer ikke dette for alle med litt rust på høytrykksrøra men vær så grei å ha dette i tankene og ta enkle forhåndsregler :thumbsup:
dieselfan
dieselfan
Arne2 skrev 6 minutter siden:
