Bytte motorfeste på D6
Tomkald
Jeg fikk mine fester fra Sleipner, hør med ett båtverksted, de kan bestille derfra.
 De bør også vite hvilken type du skal ha.
Om du tar ett feste av gangen, kan du stemplet opp med noen treklosser, eller om det er plass, en liten flaskejekk.
Min erfaring er at dette er best å gjøre med båten på vannet, jeg fikk mye vibrasjon etter å ha gjort det med båten på land. Ny oppretting når den lå på vannet, og alt ble bra.
