Kjølevannslanger, hvor kjøpe?
Havelle
Vi må kjøpe en del meter kjølevannsslanger, vi installerer en vannvarmer, og når vi først gjør det så bytter vi slangene til motoren også.
Begge skal til varmtvannstanken, og de skal kobles sammen med ventiler slik at vi kan velge om vi sender vann fra motoren gjennom varmtvannstanken eller om vi bruker webastoen.
(Vi fikk hjelp til å sette inn varmer, og det var herfra vi fikk høre at det ikke skulle være noe problem :) )
Det blir derfor en del meter slange. Har hørt (uten å vite noe som helst) at Biltemas slanger ikke er de beste. Men vi vil jo ikke betale mer enn vi trenger heller ;)
Hvor anbefaler dere at vi kjøper?
Redigert av Havelle (see edit history)
