Moring, tau i løkke uten svivel?
Engelen
Hei,
Tenker å legge ut moring der tau går gjennom rør i moringen og opp til bøye.
Det er fristende å la tauet gå i en løkke gjennom moring og bøye. Da kan det enkelt dras gjennom for inspeksjon.
Men om båten ligger et par uker på svai og roterer rundt bøyen vil det vel bli mye tvinn på moringstauet. Bør det monteres en svivel ved moringen, som tauet opp til bøyen festes i, eller holder det med svivelen stort sett alle fortøyningbøyer har på undersiden?
Svivel under bøye er ingen problem, bare kjøp en helt vanlig A blåse og en stor svivel. Men bøye med egen svivel er et problem. For det første så ruster gjengene som nevnt, og for at svivelen i det hele tatt skal virke må du fortøye i øyet over bøyen, og det skal man heller ikke gjøre. Og i tillegg til dette, så ligger også øyet på moringsbøyen å dunker i båten når strøm å vind ligger til rette for det. Med andre ord, styr langt unna alle slike blåser med øye på toppen med mindre det er helt spesielle behov for det.
  • 2 år senere...
