Noen som ansetter kadetter med kun D5 sertifikat (teori)?
Thomas1234
Er det noen som ansetter kadetter med kun D5 sertifikat (teori)?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Kadett D5". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Jeg bor i Oslo-området. Er vel kanskje ikke så lett her. Alternativt kan man pendle hvis det er skiftordninger rundtomkring i landet. Var ment som et litt hypotetisk spørsmål om det var «lett» eller «vanskelig» å få jobb med kun D5 fra min side. Utifra svarene tipper jeg det heller mot «vanskelig» uten muligheter til å løse høyere sertifikater. Takk for gode svar
3-4 års skolegang, så ut i praksis, så tilbake på skolebenken, det har blitt strenge krav til og føre et større fartøy, jeg selv har D2 sertifikat, 8 års skolegang og 16 års fartstid. skal du inn på et større fartøy kreves IMO80, CC kurs, MOB båt kurs, navigasjons kurs/skoler, VHF kurs/skole, kursing utlæring på fartøy som en skal mønstre på, så med D5 kommer du ikke langt uten mere maritim skolegang og kurs, et godt forslag er Maritme skolen på Rørvik, Tromsø, Stavanger og ikke minst skoleskipet Gann :-)
det er ikke mye jobb og få uten fartstid, med kun teori er det håpløst og komme seg ombord, kjenner til flere som har det meste innen kurs og D4 sertifikat, som ikke kommer seg ut pga manglende fartstid, det er knapt med jobber å få langs kysten nå, en del ledig på større båter er det, men der kreves det betydelig mere også
Skal vi se her.
Du har skolegangen/kursene som trengs for å løse D5 etter det jeg har forstått.
Kadett blir du nok ikke.
Like greit, da betalingen er ræva.
(Men det er mulig. Du må nok kjenne noen (jævlig godt) for at de vil betale for kadett på denne typen "småbåter")
For å løse dette, trenger du 36 mnd fartstid (matros, fisker etc).
Dette må være på sertifikatpliktig båt - altså over 15m.
Av disse må minst 6 mnd være brovakttjeneste. (matros som er utkikk)
Da må du ha det som før het brovaktsertifikat. Husker ikke nye navnet i farten, men det er ett kompetansebevis.
Dette kompetansebeviset får du etter en stund som matros. Mulig noe kursing som må til.
Vanlig idag å ta fagprøve som matros. Har du fagbrev, søker du lett ut kompetansebevis.
Den voksne garde som kan dokumentere fartstid får kompetansebevis på bakgrunn av lang fartstid.
Mistenker deg for å være ung/beskjedent med fartstid, og da er veien via fagbrev matros enkleste vei.
Sdir har ganske klare regler å forholde seg til når de utsteder sertifikater, så du klarer ikke "lure det til".
Det er å ta deg jobb som fisker da, som er muligheten for å få fartstid.
Oslo sa du?
Vil og tro det er mange båter i oslofjorden som har lettmatroser.
F.eks sånne som går "blåturer". Altså små charter-båter.
Kanskje småferjene som går til noen øyer med turister, etc.
Mulig Nesoddferja har lettmatroser, men det vet jeg ikke.
Så må du selvfølgelig ha:
- Helseerklæring for sjøfolk
- ROC elleg GOC (radiosertifikat)
- Sikkerhetskurs inkl. Medisinsk behandling. (5 dagers kurs)
- Vitnemål/Eksamener. Dette var vel allerede i boks!?
https://www.sdir.no/veiledninger/kadett/
Hvem kan gjennomføre systematisk opplæring (webcadet)?
Alle som har bestått utdanning til D5, D4, D3 og M4 kan gjennomføre systematisk opplæring.
Reserved.ReportViewerWebControl.axd?ReportSession=hf0myf55fvucvt455nuncbuz&Culture=1044&CultureOverrides=True&UICulture=1044&UICultureOverrides=True&ReportStack=1&ControlID=946e94cb1802453aa8da59ecb629c7ff&OpType=ReportImage&IterationId=4ee4ae1447114635b5c08f3c15f38824&StreamID=f1eaca86-5d24-426d-a1aa-ce1130d95da1
Kvalifikasjonskrav for: Dekksoffiser klasse 5, førstegang
Obligatoriske krav
Type
Beskrivelse
Helseerklæring
Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
Utdanning
Utdanning
Utdanning
I tillegg må du innfri en av følgende alternativer:
Type
Beskrivelse
Alternativ 1
Fartstid
12 måneders fartstid de siste 5 år i sertifikatpliktig stilling med gyldig kompetansesertifikat
Sertifikat
Dekksoffisersertifikat klasse 5 (STCW-95)
Utdanning
ECDIS kurs, STCW regel II/1, II/2, II/3 (manglende ECDIS kurs fører til begrensning i sertifikatet)
Utdanning
BRM kurs, eller bedømmelse av godkjent assessor, STCW regel II/1
Alternativ 2
Utdanning
Vitnemål, STCW tabell A-II/3
Utdanning
Systematisk opplæring om bord - registreres av opplæringskontor
Alternativ 3
Assesor
Bedømmelse gjennomført med godkjent assessor
Fartstid
36 måneders fartstid på sjøgående skip med største lengde 15 meter eller mer, hvor minst 6 måneder er tilknyttet brovakttjeneste, og hvor minst 1 måned er opptjent etter utstedt vitnemål
Utdanning
Redigert av Kweelhouse (see edit history)
